Форум » Мастерская » Наши достижения в робототехнике » Электронный таракан
Электронный таракан
Отправлено 13.03.2014 - 23:211
8 сообщений
Не работает светодиоды HL1 b HL2 не горят. Задний светодиод мигает . Робот не реагирует ни на свет ни тактильно
Отправлено 14.03.2014 - 15:522
Так, на вид все аккуратно достаточно спаяно. Но также мы просили вас сфотографировать и со стороны токоведущих дорожек плату таракана.
Скиньте все фото и начнем пошаговый разбор и поиск неисправности.
Отправлено 14.03.2014 - 16:063
Судя по фото, неправильно напаян транзистор 2N3904 на позиции VT8. Но выше приведённые вами проблемы не из-за него. Судя по вышеизложенной проблеме не работают два одинаковых генератора импульсов.
- Первый генератор выполнен на транзисторах VT1,VT5, конденсаторах C1,C3, резисторах R1,R3,R7,R9 и светодиоде HL1.
Начните с проверки питания, которое необходимо для работы генератора. Воспользуйтесь цифровым измерительным приборов в режиме измерения постоянного напряжения. Установите красный щуп прибора на вывод анода (+) светодиода HL1 (или на вывод коллектора фототранзистора VT3). А чёрный щуп прибора подключите к выводу эмиттера транзистора VT1 или VT5. Напряжение питания должно составлять около 3 вольт при включении выключателя SA1. Если питания не поступает ищите обрывы в токоведущих дорожках подводящих + и -.
-Возможно неверно установлен светодиод HL1.
-Ввиду близкого расположения токоведущих дорожек на печатной плате рекомендую провести проверку на короткие замыкания между ними при выключенном источнике питания. Предварительно необходимо вынуть батарейки из футляра, чтобы поступающее двуполярное питание не оказывало влияние на измерительный прибор.
-Стоит проверить (а лучше пропаять) выводы указанных транзисторов, резисторов и конденсаторов. Возможно короткое замыкание припоем между выводами этих транзисторов или между выводами у конденсаторов.
-Есть вероятность неправильной установки фототранзистора VT3.
Второй генератор выполнен на транзисторах VT2,VT6, конденсаторах C2,C4, резисторах R2,R5,R8,R10 и светодиоде HL2. Проверка второго генератора проводиться аналогично первому.
Отправлено 14.03.2014 - 16:114
Как тебе удалось разглядеть ??? confused inverted
Отправлено 14.03.2014 - 19:235
8 сообщений
вы просили обратную сторону
Добавлено (14.03.2014, 19:23)
Как тебе удалось разглядеть ??? он не увидел это вспышкой так транзистор заслепило поэтому кажется как будто он не правильно установлен
Отправлено 15.03.2014 - 18:296
Гипофиз, Фото нужно делать качественно, чтобы не было двусмысленных толкований, то есть всё было хорошо видно! Но как я говорил, дело не в этом транзисторе. Поэтому рекомендации приведённые мною выше остаются в силе.
