Форум » Проекты по робототехнике » Частные проекты » Робо Арт :)
Робо Арт :)
Отправлено 24.10.2013 - 23:5616
9 сообщений
Цитата Улетные вещи,а зачем датчик холла? ()
undefined
для управления электромагнитом...вкл\выкл
http://vk.com/id215080588
https://www.facebook.com/robonik.ukrnano
Благотворительный кошелек WebMoney:
R100377419303
Z165189401384
U317555227285
E396163858558
Отправлено 25.10.2013 - 14:3817
pino24, Датчик холла в этой схеме используется как обратная связь. Он расположен на некотором расстоянии от электромагнита. Датчик Холла реагирует на изменение положения "летающей тарелки", и прямо пропорционально меняет сопротивление канала полевого транзистора. Соотвественно меняется ток стока полевого транзистора. К стоку полевого транзистора подключен электромагнит у которого изменяется ток через обмотку. Как это происходит ? Вот так! Тарелка чуть опустилась вниз, датчик Холла среагировал, сопротивление канала полевого транзистора стало меньше, а ток через катушку увеличился и соотвественно усилилось электромагнитное поле. Катушка притянула "тарелку". Теперь эта "тарелка" начинает приближаться к катушке чем опять вызывает реакцию датчика Холла, сопротивление канала полевого транзистора увеличивается. Ток через обмотку магнита падает и сила притяжения электромагнитного поля уменьшается. "Тарелка" начинает опять падать и далее процесс повторяется. Можно сказать что тарелка всё время находится в колебательном процессе (то притягиватеся, то отталкивается), но он происходит настолько быстро, что глазу незаметен. К тому же эти колебания имеют малую амплитуду и очень высокую частоту. В результате мы видим, что тарелка висит в воздухе.
Отправлено 25.10.2013 - 21:0418
31 сообщений
ukrnano,А как "тарлка" устроена, в ней магнитик?? можно любой датчик холла использовать?? и можно ли IRF510 заменить на IRF610??
Отправлено 25.10.2013 - 21:5219
39 сообщений
Лучше использовать чувствительный датчик с выходом напряжения. SS495
Отправлено 22.12.2014 - 18:2520
9 сообщений
pino24, В тарелке реактор на неодиме. Можно использовать любой униполярный датчик холла, или использовать оптический датчик, или геркон, или еще что....транзистор можно любой NPN или N-канальный, больше 1 Ампера, желательно в корпусе ТО-220 для теплоотвода, можно как полевой так и биполярный.....схема нечувствительна к выбору деталей...
Добавлено (27.10.2013, 21:31)
evildesign, думаю что SS495 работать не будет, потому как он биполярный.
Добавлено (08.01.2014, 18:39)
Еще один вариант часиков, с падающими буквами)
https://www.youtube.com/watch?v=9gNImQbBzbo
Добавлено (08.04.2014, 17:38)
Планета Железяка ver.3
Добавлено (09.04.2014, 11:12)
Добавлено (09.04.2014, 11:36)
Добавлено (09.04.2014, 11:37)
ВИДЕО :))))
https://www.youtube.com/watch?v=QfrzSmI8xr0
Добавлено (15.04.2014, 15:57)
видео:
https://www.youtube.com/watch?v=3B3Qozyz_VY
Добавлено (12.09.2014, 14:17)
самы большой нано-роботв в мире, Волли))...
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=3C9Kb9hIBXI
Добавлено (10.11.2014, 18:28)
Маленький радиоуправляемый грузовичок))
Видео:
YouTube
Добавлено (09.12.2014, 17:33)
доделал свои часы на лампах ИН-12 ))
ВидеоВидео
Добавлено (22.12.2014, 18:25)
может кому-то будет полезно, собрал себе простой тестер транзисторов, удобно если нужно быстро перебрать кучу транзисторов и найти рабочий/нерабочий транзистор.
Видео и схема тут:
http://www.youtube.com/watch?v=uH9wvTb3SUE
R100377419303
Z165189401384
U317555227285
E396163858558
