Форум » Мастерская » Электроника » Схемы драйверов двигателей
Отправлено 29.01.2013 - 21:091
Предлагаю в эту тему скидывать проверенные схемы драйверов двигателей.
Отправлено 31.01.2013 - 20:452
На сайте есть раздел по драйверам, который нужно пополнять, лучше кидать туда http://www.servodroid.ru/news....-5
Отправлено 01.02.2013 - 20:593
39 сообщений
Самый простой и самый надежный драйвер выполняется на 2 электромагнитных реле.
Драйвер может управлять двигателем ток которого меньше чем ток контактов реле.
Двигатель может крутиться вперед(реле 1 включено- ток по красной линии),назад(реле 2 включено-ток по зеленой линии) или не крутиться (оба реле одновременно включены или выключены)
Отправлено 20.02.2013 - 15:134
28 сообщений
Неплохой драйвер двигателя можно сделать из деталей старой материнской платы. Оттуда нам пригодятся полевые транзисторы и микросхемы-драйверы, которые управляют этими полевиками, и обвязка драйверов - резисторы, конденсаторы.
Итак, имеется:
  • полевые транзисторы: AOD408 в корпусе DPak, 4 шт - н-канальные (можно заменить на другие н-канальные, более мощные и с меньшим сопротивлением канала);
  • микросхемы-драйверы: HIP6601, 2 шт;
  • мелочёвка.
    Схема составлена исходя из печатной платы материнки:
    Разъёмы:
  • Power - Питание, 1: +12В (питание микросхем), 2,3: - Земля (общий провод, минус, кому как нравится), 4 - питание моторов, силовая линия.
  • PWM - Управление, ШИМ.
  • OUT - Выход на двигатель.
    Собранная схема у меня выглядит так:
    $IMAGE2$
    Плата односторонняя с 5 перемычками. Размеры платы 41 мм на 33 мм.
    Теперь про управление. Для того, чтобы двигатель вращался в одну сторону нужно, например, на вход 1 подать 0 вольт (логический 0), а на вход 2 - ШИМ. Соответственно, для вращения в другую сторону - наоборот.
    Важно:
    1. скважность ШИМа не больше 95%;
    2. при переключении направления вращения двигателя делать задержку не менее 5мс с отключением двигателя.
    Драйвер хоть и одноканальный (на 1 двигатель), но ничего не мешает развести на одной плате 2 такие схемы.
    Проект драйвера в приложении. Выполнен в программе CAD Eagle.
    PS: проблемно тут вставляются картинки и приложения, поэтому будем ждать, когда админы помогут.
  • 6190457.jpg (93.1 Kb)
    Отправлено 20.02.2013 - 18:305
    тест
    XXcontrol_KR_XC.zip (5.9 Kb)
    Отправлено 20.02.2013 - 18:436
    28 сообщений
    Проект.
    MotorDriver1.zip (65.6 Kb)
    Отправлено 20.02.2013 - 18:487
    28 сообщений
    Плата:
    Отправлено 02.03.2016 - 18:128
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста: я так понимаю, что HIP6601 в схеме, которую выложил ув. Dimsan управляется только ШИМом, если просто подать логические 1 и 0 на входы то нифига работать не будет? Это так называемый "одновходный" (или "одновходовой") драйвер. Или все таки будет работать, но не будет регулировки скорости вращения двигателя.
